Видео замены USB разъема планшета при помощи паяльника.
Обновлено: 01.01.2019 в 12:11 | Просмотров: 1 711 |
Похожие статьи
ЭЛЕМЕНТАРНОЕ! Оторвали разъём питания / Ремонт портативной акустики Sven PS-72
Видео замены разъема питания USB портативной акустики Sven PS-72
ЭЛЕМЕНТАРНОЕ. Не заряжается смартфон Nokia X2 DS (RM-1013)
Видео ремонта смартфона Nokia X2 DS (RM-1013), не заряжается смартфон, замена разъема питания USB
ЭЛЕМЕНТАРНОЕ. Замена разъёма питания планшета Samsung SM-T231
На видео показан процесс замены разъёма питания планшета Samsung SM-T231
Что делать, если Xbox не видит жёсткий диск или игры не запускаются
Современные игровые консоли сильно зависят от корректной работы накопителей. Жёсткий диск Xbox хранит игровые файлы, обновления, профили пользователей и служебные данные, поэтому любая неисправность приводит к сбоям: игры перестают запускаться, появляются ошибки чтения, система не видит внешний носитель или зависает при загрузке. Причины могут быть как простыми, так и критическими — от повреждённого кабеля до износа внутреннего HDD. Ниже представлено подробное руководство, которое поможет...
Ретро часы на ИВ-6 (Arduino)
На платформе Arduino можно сделать часы на одноразрядных вакуумно-люминисцентных индикаторах ИВ-6. Напряжения питания часов 5 В (200 мА), для подачи напряжения можно использовать USB разъем платы Arduino. ИВ-6 Индикатор вакуумный люминесцентный одноразрядный для отображения информации в виде цифр, букв и точки. Оформление — стеклянное, сверхминиатюрное. Индикация производится через боковую поверхность баллона. Размер знакоместа 6,9×11,2 мм. Изображение формируется из светящихся...
