Видео замены разъема питания USB портативной акустики Sven PS-72
Обновлено: 23.12.2018 в 12:33 | Просмотров: 1 738 |
Похожие статьи
ЭЛЕМЕНТАРНОЕ. Замена разъёма питания планшета Samsung SM-T231
На видео показан процесс замены разъёма питания планшета Samsung SM-T231
Блок питания (БП) ноутбука модели hp f1781a
Блок питания (БП) ноутбука модели hp f1781a изготовлен в Китае, выполнен в виде отдельного неразборного пластмассового блока размерами 105х47х27 мм и предназначен для установки вне ноутбука (корпус можно вскрыть с помощью ножовочного полотна, разрезав его по линии склеивания). Для соединения с ноутбуком БП имеет кабель и разъем. Его параметры: Uном.вход ~220 В, Uвых.стаб =19 В, Iвых.макс =3,16 А. Радиоэлементы схемы размещены на экранированном сверху жестяным экраном шасси размерами 100х40...
Мостовой УМЗЧ на лампах 6ПЗС-Е
Первый каскад собран на малошумящем пентоде 6Ж32П. Поскольку чувствительность первого каскада высока, то лампу можно включить триодом или заменить одним триодом лампы 6Н23П, 6Н8 или 6Н1П. При этом уменьшается количество деталей и упрощается схема. Элементы R4, R7, R8, С2, C5, C6 в этом случае из схемы нужно исключить, и схема первого каскада будет иметь вид, показанный на рис.2. Конструктивно усилитель выполнен в виде моноблока с применением навесного монтажа. На рис.3...
ЭЛЕМЕНТАРНОЕ. Не заряжается смартфон Nokia X2 DS (RM-1013)
Видео ремонта смартфона Nokia X2 DS (RM-1013), не заряжается смартфон, замена разъема питания USB
Восстановление акустической системы MB SOUND MB-2780PF (Arduino)
Активная акустика 5.1 MB Sound MB-2780PF Основные характеристики Тип ... 5.1 Суммарная мощность (RMS), Вт ... 100 Минимальная воспроизводимая частота, Гц ... 60 Максимальная воспроизводимая частота, Гц ... 18 000 Отношение сигнал/шум, дБ ... 70 Пользователь сайта обратился ко мне с просьбой восстановить работоспособность акустической системы MB SOUND MB-2780PF (далее АС). Не работал микроконтроллер расположенный на плате управления. Восстановление или замена штатного...
