Видео ремонта и восстановления информации с жёсткого диска Fujitsu MPF3102AT (IDE)
Обновлено: 23.12.2018 в 12:31 | Просмотров: 1 807 |
Похожие статьи
РЕМОНТ ДЛЯ ПОДПИСЧИКА: Сгорела видеокарта GeForce GTX 660 (Gainward)
Видео ремонта видеокарты GeForce GTX 660 (Gainward), восстановление цепи питания
Восстановление контактов шлейфа / Не работают кнопки фотокамеры Nikon S6800
Видео ремонта фотокамеры Nikon S6800, чистка оптики, восстановление контактов шлейфа
Не определяется флешка. Ремонт флеш карты (Fix USB flash drive is not detected)
В этом видео показан метод восстановления не определяющейся USB флешки. Компьютер не видит флешки. Купил жене новогодний подарок - ЮСБ флешку, однако проработала она не долго, буквально через пол дня флеш карта перестала определятся в системе. Сдавать FLASH карту в гарантийный ремонт не хотелось. Думаю многие знают, сколько это занимает времени и нервов, потому было принято решение ремонтировать ее собственными силами осознанно лишаясь гарантии на устройство. Подробности в видео.
Электронный балласт компактной люминесцентной лампы дневного света DELUX
Для зажигания люминесцентной лампы необходимо разогреть ее нити накала и приложить напряжение 500...1000В, величина напряжения прямо пропорциональна длине стеклянной колбы. После зажигания лампа резко уменьшает свое сопротивление, а значит надо применить ограничитель тока для предотвращения КЗ в цепи. Схема электронного балласта для компактной лампы представляет собой двухтактный полу мостовой преобразователь напряжения. Сначала сетевое напряжение выпрямляется до постоянного 300...310В. Далее...
ТЫЖ РЕМОНТЕР: Полосы на видеокарте ASUS GeForce GTX 670
Видео ремонта видеокарты ASUS GeForce GTX 670. Дефект: полосы на экране.
