Видео ремонта акустики Sven MS-1820. Дефект: нет звука.
Обновлено: 01.01.2019 в 11:19 | Просмотров: 4 497 |
Похожие статьи
ЭЛЕМЕНТАРНОЕ! Оторвали разъём питания / Ремонт портативной акустики Sven PS-72
Видео замены разъема питания USB портативной акустики Sven PS-72
ЭЛЕМЕНТАРНОЕ. Хрипит колонка Sven SPS-605
Видео замены динамика в колонке Sven SPS-605
Акустика DNS при включении гудит / РЕМОНТ
Видео ремонта акустики DNS. Дефект: при включении из динамика слышно гудение с частотой 100 Гц.
Si4703 (Arduino)
Модуль Si4703 представляет собой FM-радиоприёмник (УКВ от 76 МГц до 108 МГц) с цифровым управлением и функцией RDS. Так же модуль содержит маломощный усилитель мощности звуковой частоты TPA6111A2, позволяющий подключать наушники к модулю используя разъем 3,5 мм, при этом подключенные наушники используются в качестве антенны. Radio Data System ( RDS) — многоцелевой стандарт, предназначенный для передачи информационных сообщений по каналам ЧМ-радиовещания в диапазоне УКВ. Основные параметры...
Абонентский модуль кабельного телевидения 2х1DisEqC/SAT
Модуль абонентского доступа к сети кабельного телевидения (КТВ) типа 2х1DisEqC/SAT состоит из одной печатной платы, закрепленной внутри корпуса из луженой жести методом пропайки по торцам платы. Жестяной корпус одновременно служит экраном для электронной схемы. В блоке имеется три высокочастотных разъема с резьбовой фиксацией, два крайних предназначены для подключения абонентов "А” и "Б”, а центральный разъем служит для подключения подводящего кабеля. Благодаря тому, что все три разъема...
Si4703 (Arduino)
