Предлагаемая схема миниатюрного радиоприемника FM — диапазона проста и доступна для сборки любому начинающему радиолюбителю.
Радиоприемник питается от напряжения 3,6…4,5В, схема приемника разделена на ВЧ и НЧ части, ВЧ часть приемника это два высокочастотных транзистора BF494, входной контур на C1L1 и телескопической антенне (30-50см длиной), НЧ часть это усилитель мощности на LM386, с выхода которого через разделительный конденсатор С4 можно подключить головные телефоны. Сопротивление R2 используется в качестве регулятора громкости.
Катушка L бескаркасная, содержит 4 витка медного изолированного провода диаметром 1,3мм, расстояние между витками 0,5мм. Катушка наматывается на оправке диаметром 3…5 мм. Для подстройки диапазона необходимо сжать или растянуть витки катушки. Так же рекомендовано предельно близко расположить все элементы радиоприемника на печатной плате.
Источник — http://electroschematics.com/5150/tiny-fm-radio/
4,25 (4)
