Характеристики:
- Рабочая полоса частот в диапазоне 27МГц
- Реальная чувствительность при уровне шумов — 10дБ не хуже 1мкВ
- Промежуточная частота 465кГц
- Двухсигнальная селективность при расстройке на 9 кГц не хуже 32дБ
- Напряжения питания 2…3,5В(номинальное 3В)
- Выходная мощность УМЗЧ 0,08Вт
Схема
Входной сигнал от дуплексного трансформатора или переключателя ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА поступает на каскад УРЧ на VT1, выведенном на барьерный режим работы. Входного контура нет, в место него контур включенный в коллекторную цепь VT1. Связь этого контура с входом преобразователя частоты микросхемы А1 через емкостной трансформатор, который составлен из С4С5.
Гетеродин входит в состав микросхемы А1. Q1C6L2 — элементы гетеродина. Его частота зависит от Q1 и настройки контура C2L2. Q1 должен быть на частоту большую или меньше частоты входного сигнала на 465кГц. L2С6 этим контуром можно немножко менять частоту гетеродина, для более точного совпадения ПЧ с центральной частотой полосы пропускания фильтра Q2. Сигнал ПЧ 465кГц выделяется фильтром на Q2 и подается на вход тракта ПЧ (он входит в состав А1). Q3 на 465кГц выполняет роль резонансного частотного демодулятора.
НЧ сигнал снимается с вывода 9 А2, R5С10 цепь подавления ВЧ шумов. R6 — регулятор громкости, с него сигнал поступает на вход УМЗЧ на TDA7050.
Детали
Q1 — на частоту выше или ниже частоты входного сигнала, Q2 — ФП1П1-61-01 или аналогичный на 465кГц.
L1 L2 намотаны на миниатюрных каркасах из полистирола диаметром 5 мм с подстроечником из карбонильного железа. L1 6,5 витка, а L2 — 10 витков. Провод ПЭВ 0,43. L2 желательно экранировать.
В1 — миниатюрный динамик или капсюль (8…40 Ом).
Настройка приёмника простая: настройку L1 L2 проводят по сигналу передатчика для наибольшей дальности связи.
Литература РК2002-6 Автор: Снигерев И.
Литература используемая автором: В. Днищенко. «Аппаратура пропорционального радиоуправления» . ж.Радио 11-12-2001
Приемный тракт миниатюрной CD-радиостанции. Описка ,нужно CB
Исправлено.
