На рис. показана схема усилителя РЧ а 2-х полевых транзисторах. Усилитель обладает большим (100кОм) входным сопротивлением и низким выходным (50Ом), для согласования с коаксиальным кабелем. Кусил. можно регулировать с помощью резистора R4.
Усилитель можно применить в диапазоне частот от 0,1 до 60 МГц. При использовании усилителя в качестве приемной аппаратуры, R2 можно отключить от источника питания и подать на него напряжение АРУ.
Литература — Радиоконструктор 2007 №2
