На рисунке показана схема простого стерео-усилителя на микросхеме LA4558. Микросхема LA4558 предназначена для портативных аудио устройств. Выходная мощность усилителя 2,4Вт на каждый канал. Сопротивление нагрузки от 3 до 8 Ом. Напряжение питания от 4,5В до 12В. Отношение сигнал/шум -60дБ.
При использовании микросхемы на полную мощность 2,4Вт рекомендуется к теплоотводным лепесткам микросхемы сделать дополнительный радиатор (см. рис.)
Дополнительный материал — LA4558
