Чувствительность приемника может быть значительно увеличена, если вставить между ним и антенной, усилитель. Схема усилителя не использует резонансных цепей и подходит как для средних и коротких волн до 40 МГц. Можно получить усиление порядка 20dB при токе потребления 7mA, Напряжение питания усилителя с 12 до 15В. Вход и выход адаптированы к коаксиальному кабелю, 75U — сопротивления.
Элементная база
| R1=75ohm | R8=470ohm | C5-6=47nF 100V |
| R2=10Kohm | R9=2.2Kohm | Q1-2-3=AF125 |
| R3-7=5.6Kohm | R10=68ohm | J1-2=Jack BNC |
| R4-5 =4.7Kohm | C1-3=47nF 100V | |
| R6=820ohm | C2-4=10nF 100V |
Источник — http://users.otenet.gr/~athsam/RF_amp_wide_band.htm
