КОНВЕРТЕР ЦВЕТОВ позволяет преобразовать шестнадцатеричные (HEX) значения в RGB цвета и обратно (из RGB в HEX).
Обновлено: 26.08.2018 в 12:59 | Просмотров: 3 781 |
Похожие статьи
background в CSS
Свойство background в CSS предоставляет мощный инструмент для управления различными аспектами фона элемента. Давайте рассмотрим каждый компонент свойства background более детально, а затем приведем примеры их использования. Компоненты свойства background background-color Определяет цвет фона элемента. Может принимать значения цвета в формате HEX, RGB, HSL или именованные цвета. background-color: #f0f0f0; /* Светло-серый */ background-color: rgba(255, 0, 0, 0.5); /* Полупрозрачная...
Онлайн конвертер PDF в JPEG, PNG и GIF
JPEG — один из популярных растровых графических форматов, применяемый для хранения фотоизображений и подобных им изображений. Алгоритм JPEG позволяет сжимать изображение как с потерями, так и без потерь. Поддерживаются изображения с линейным размером не более 65535 × 65535 пикселей. PNG — растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate. Формат PNG спроектирован для замены устаревшего и более простого формата GIF, а также, в...
Конвертер ДМВ
Конвертер разработан на основе блока СКД с целью упрощения его схемы, настройки и сборки. Он содержит минимум не дефицитных радиодеталей, неоднократно повторялся на протяжении многих лет и показал отличные результаты. Однако из-за отсутствия УВЧ ему необходим сигнал достаточного уровня. Конвертер выполнен по схеме автогенерирующего смесителя (рис.1) и преобразовывает 21-41 каналы в 1-5 каналы МВ диапазона или при необходимости в ПЧ телевизора непосредственно, что с применением СКМ-24 дает...
TFT-дисплей SPI 320x240 (Arduino)
Цветной TFT-дисплей SPI 320x240 используется для отображения текста и графических элементов: иконок, картинок, графиков, кадров анимации. Основные характеристики дисплея: Наименование: TFT01-22SP Контроллер: ILI9341C Диагональ: 3,2 дюйма Напряжение питание: 5 В Напряжение сигналов: 3,3 В Разрешение: 240 x 320 (RGB) Для работы с данными дисплеями отлично подойдет библиотека UTFT. Библиотека достаточно простая и удобная для использования. Библиотека содержит...
АНАЛОГИ МИКРОСХЕМ 174 СЕРИИ
Микросхемы 174 серии в современной бытовой радио- и телеаппаратуре, выпускаемой в странах СНГ, являются одними из самых распространенных. Наряду с ними довольно часто применяют микросхемы западных фирм, которые конструктивно и схемотехнически не отличаются от микросхем 174 серии и являются прямыми или приблизительными аналогами. Тип - Функциональное назначение - Аналог К174АФ1 Генератор строчной развертки TBA920, TAA700 К174АФ2 Генератор строчной развертки TBA940 К174АФ4 Матрица RGB...
Конвертер ДМВ
