Тема урока: Работа переменной силы. Решение задач
Обновлено: 22.08.2018 в 06:31 | Просмотров: 1 867 |
Похожие статьи
Работа силы упругости - урок № 120
Тема урока: Работа силы упругости.
Задачи на работу силы упругости - урок № 121
Тема урока: Задачи на работу силы упругости
Работа силы тяжести. Потенциальная энергия тела, поднятого над Землей - урок № 116
Тема урока: Работа силы тяжести. Потенциальная энергия тела, поднятого над Землей
Методы стабилизации режима работы усилителей мощности
Особое значение при проектировании и изготовлении мощных усилителей имеет его тепловая защита. Под тепловой защитой понимается система поддержания определенного уровня начального тока при изменении температуры выходных транзисторов. Известно, что если не стабилизировать величину начального тока, то при нагреве выходных транзисторов начальный ток увеличивается при постоянном смещении. увеличение тока вызывает еще больший нагрев транзисторов и , как следствие, значительное увеличение начального...
Коротковолновый усилитель мощности
Применение автоматической регулировки тока покоя лампы по огибающей однополосного сигнала позволяет значительно снизить его и приблизить режим работы усилителя к идеальному. Вторым, не менее важным, узлом в усилителе является стабилизатор напряжения экранной сетки, которому в любительском конструировании уделяется недостаточно внимания. Жесткий контроль цепей экранной сетки и происходящих в них процессов позволяет определить, что требует лампа для правильной работы. По поведению тока экранной...
