Семисегментный индикатор — устройство отображения цифровой информации. Включая сегменты в разных сочетаниях, из них можно составить упрощённое изображение арабской цифры, так же на семисегментном индикаторе отображают и некоторые буквы.
Обновлено: 22.08.2018 в 22:23 | Просмотров: 8 462 |
Похожие статьи
Сверхпроводимость — явление нулевого электрического сопротивления при низких температурах.
[caption id="attachment_133697" align="alignright" width="340"] Авторство: Mai-Linh Doan. Сфотографировано загрузившим, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2911413[/caption] Сверхпроводимость действительно является удивительным физическим феноменом, при котором электрический ток способен течь через проводник без какого-либо сопротивления. Это происходит при достижении определенных температур, называемых критической температурой перехода в сверхпроводящее...
ВКЛЮЧЕНИЕ ВАКУУМНЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ИНДИКАТОРОВ
[caption id="attachment_36677" align="alignright" width="300"] рис.1.[/caption] Вакуумные люминесцентные индикаторы включаюзт по триодной схеме, причем в качестве анодов используются сегменты, с помощью которых можно синтезировать знаки. Наиболее часто применяется управление по анодам в сеточным цепям. Индикаторы выдерживают большое количество переключений (3Х10^8-10^10 и более по анодам и сеточным цепям) в течение долговечности и срока сохраняемости. Питание цепей накала вакуумных...
Оптимизация изображений для веб-сайтов: форматы, сжатие и методы загрузки
Изображения играют важную роль в создании привлекательного дизайна сайта, но они также могут значительно замедлить его загрузку. Оптимизируя изображения, можно улучшить пользовательский опыт, повысить скорость загрузки страниц и даже повлиять на SEO (поисковую оптимизацию). В этой статье мы рассмотрим основные аспекты оптимизации изображений для веб-сайтов: выбор правильных форматов, методы сжатия и способы их загрузки. 1. Выбор правильного формата изображения PNG PNG (Portable Network...
Драйвер VFD PT6312 + ИВ-21 (Arduino)
ИМС PT6312 - это контроллер вакуумного люминесцентного дисплея (VFD). Поддерживает работу от 4 сеток при 16 сегментах и до 11 сеток при 11 сегментах. Управление ИМС PT6312 3-Wire. ИМС PT6312 помимо работы как драйвер VFD, имеет сканер клавиатуры 6х4, порты для подключения светодиодов и 4-х разрядный порт общего назначения, но в данной статье будет рассмотрена работа ИМС PT6312 только как драйвер VFD. Применение PT6312 в качестве драйвера вакуумного люминесцентного дисплея, позволяет...
LC75823 - ЖКИ драйвер (Arduino)
Как правило у многих радиолюбителей в наличии имеются небольшое количество различных панелей управления и плат индикации от старых магнитол, которые содержат ЖК индикаторы. Зачастую такие индикаторы содержат большое кол-во не нужных элементов которые отнимают полезную площадь ЖК индикатора, но тем не менее такие индикаторы можно применить в различных радиолюбительских проектах. В этой статье речь пойдет о ЖК драйвере LC75823, от том как с ним работать и о его особенностях. ЖК драйвер...
