Управляемый напряжением генератор на ИМС LM566 фирмы National Semiconductor относится к классу функциональных генераторов и обладает возможностью генерации сигнала прямоугольной формы (меандр) и треугольной формы (линейнонарастающего и спадающего напряжения). Отличительной особенностью микросхемы является высокая линейность регулировочной характеристики и минимальное количество внешних элементов. LM566 может работать при питании от однополярного и двухполярного источника. При использовании однополярного источника питания диапазон напряжения питания составляет от 10 В до 24 В. Выходная частота может иметь диапазон от 1 Гц до 1 МГц.
Выходная частота генератора может быть рассчитана по следующей формуле:
f вых = 2,4 ((+U) — U5) / (R1*C1*(+U));
где +U — напряжение питания, U5 — напряжение на выводе 5 микросхемы, R1 — сопротивление в Ом, С1 — емкость в фарадах.
