Паковочный датчик служит для сигнализации приближения к стене или другому автомобилю, сигнализация светодиодная, первый светодиод загорается когда расстояние до препятствия 20 см, второй 10 см и третий светодиод загорается когда расстояние около 6 см. Расстояние может варьироваться в зависимости от выбранного инфракрасного фотодиода и светодиода, от цвета отражающей поверхности и др. факторов.
Инфракрасный светодиод постоянно излучает импульсы длительностью 0,8мс с частотой 120 Гц. Инфракрасные свето и фото диоды расположены вместе на паре сантиметров друг от друга (необходимо между ними установить не прозрачную перегородку) и расположены впереди автомобиля. Инфракрасный луч отраженный от препятствия попадает на фотодиод. Сигнал усиливается ОУ и после детектирования попадают на 3 компаратора. Напряжение попадающее на компараторы прямо пропорционально расстоянию от объекта. Компараторы включают соответствующие диоды в зависимости он напряжения поданного на их входы через делитель напряжения R7-R10.
Детали: светодиоды любые, любого цвета свечения, инфракрасные свето и фото диоды любые в корпусе ТО92. Избегайте попадания прямого солнечного света на светочувствительную часть фото и свето диодов.
Вторая схема аналогична первой схеме, ее отличие заключается в системе индикации она не светодиодная а звуковая, что упрощает парковку исключая визуальное наблюдение за светодиодами. В итоге за 20 см до препятствия Вы услышите звуковой сигнал 2 раза в секунду, при 10 см 3 раза в секунду, и более 4-х сигналов в секунду при приближении к препятствию менее чем за 10 см.
** В ИМС 555 в первой и второй схеме выход 3(не обозначен) на светодиод.
Источник — http://www.extremecircuits.net
3,50 (2)
