На рисунке показана схема простого преобразователя температуры окружающей среды в напряжение. Резистор NTC (ТКС) или терморезистор используется в качестве датчика.
Если температура возрастет, одновременно изменяется сопротивление терморезистора, при этом происходит изменение выходного напряжения преобразователя на 0,5 в на 1ºC.
Коэффициент преобразования зависит от типа сопротивление терморезистора. Если вы хотите выходное напряжение непосредственно на универсальный измерительный прибор, необходимо будет изменить коэффициент усиления ОУ, для этого необходимо подобрать значение R8, при этом R9 должно быть равно R8.
Напряжение питания не является критическим, VD1 — стабилитрон может быть на напряжение 4,7В…8,2В. Потребление тока составляет около 12 мА.
По материалам — electroschematics.com
