При помощи этого уст-ва можно быстро определить исправность диодов и их полярность. На элементах DD1.1-DD1.3 собран генератор прямоугольных импульсов, на элементе DD1.4 узел индикации состоящий из двух светодиодов.
Если в диоде окажется обрыв, то ни один из светодиодов светится не будет, а если диод пробит то будут гореть оба светодиода, при определении полярности будет гореть один из двух диодов в зависимости от полярности диода.
Литература МРБ1172
