Пробник предназначен для проверки различных радиоэлектронных схем и уст-в которые работают на основе микросхем ТТЛ.
Элемент DD1.1 питается от источника питания которым напитывается схема проверяемого прибора (5В), если на вход пробника поступит напряжение низкого уровня то на выходе элемента появится высокий лог уровень и загорается светодиод красного свечения, а если на вход поступит напряжение высокого уровня то загорится светодиод зеленого свечения. Если на вход прибора поступит напряжение промежуточного уровня то ни один светодиод гореть не будет индицируя тем самым неисправность микросхемы или обрыв в цепи.
Пробник способен индицировать и наличие импульсов следующие с частотой не более 20…25Гц при скважности от 1,5 до 3.
В пробнике можно использовать любые элементы НЕ, кроме элементов с открытым коллектором.
Литература МРБ 1172
