Испытатель операционных усилителей предназначен для проверки работоспособности операционных усилителей. Самым простым способом проверить ОУ это собрать схему генератора (мультивибратора). На рисунке показаны схемы мультивибраторов, на первом рисунке показана схема с двух полярным питанием ОУ. При постоянных значениях R1 R3 частота переключения мультивибратора определяется номиналом элементов R2C1 и равна f=0.45/R2C1.
На втором рисунке показана аналогичная схема но с одно полярным питанием ОУ. В схему введен делитель напряжения на R1R2. Светодиод своим свечение говорит о пригодности испытуемого ОУ.
Литература Ж.Радиосхема 2007-02 Автор: С.А. Елкин. г.Житомер
