EEPROM.put() функция записывает данные любого стандартного типа или произвольную структуру в энергонезависимую память EEPROM, иначе говоря если размер данных превышает 1 байт, нужно использовать функцию EEPROM.put().
При записи данных в EEPROM размер которых превышает 1 байт, необходимо корректный расчет адресов по которым будет производится запись, для расчета адресов используется функция sizeof(). Для чтения используется функция EEPROM.get(), для нее так же необходимо пользоваться функцией sizeof() для определения точных адресов при считывании информации.
Пример использования:
#include <EEPROM.h> int address = 0;// Начальный адресс ячейки памяти unsigned long value1 = 44446587; // Переменная 1 типа unsigned long long value2 = 65678; // Переменная 2 типа long float value3 = 1.5678; // Переменная 3 типа float void setup() { Serial.begin(9600); EEPROM.put(address, value1);// Запись переменной 1 // Для вычисления следующего доступного адреса, необходимо получить объем памяти,отведенной под предыдущее значение address = address + sizeof(unsigned long);// Указываем тип данных предыдущего значения EEPROM.put(address, value2);// Запись переменной 2 address = address + sizeof(long);// Указываем тип данных предыдущего значения EEPROM.put(address, value3);// Запись переменной 3 // Чтение данных из EEPROM address = 0;// Переходим на начальный адрес EEPROM.get(address, value1); address = address + sizeof(unsigned long); EEPROM.get(address, value2); address = address + sizeof(long); EEPROM.get(address, value3); Serial.println( value1); Serial.println( value2); Serial.println( value3,4); } void loop() {}
Как видно в примере, функция EEPROM.put() выделяет под каждое значение переменной необходимое кол-во байт, а чтобы записать следующее значение необходимо указать тип предыдущего значения, при чтении необходимо так же указывать тип предыдущего значения, для точного определения адресов.
Для записи в энергонезависимую память функция EEPROM.put() использует функцию EEPROM.update(), таким образом, функция не перезапишет данные, если они не изменились, тем самым сэкономит циклы перезаписи.
При записи в EEPROM пользовательских данных типа char можно пользоваться следующим примером:
#include <EEPROM.h> int address = 0;// Начальный адресс ячейки памяти float value3 = 1.5678; char value4[7] = "Privet"; void setup() { Serial.begin(9600); EEPROM.put(address, value3); address = address + sizeof(float);// Указываем тип данных предыдущего значения EEPROM.put(address, value4); // Чтение данных из EEPROM address = 0;// Переходим на начальный адрес EEPROM.get(address, value3); address = address + sizeof(float); EEPROM.get(address, value4); Serial.println( value3,4); Serial.println(String(value4)); } void loop() {}
На примере видно, что данные типа char нужно использовать как массив, а для считывания использовать String.
Ну а после массива чаров какой адрес брать? adress = adress + (sizeoff(char)*7) не прокатывает
adress = adress + sizeoff(value4);
