Скважность и частоту следования импульсов можно регулировать в значительных пределах, в зависимости от емкости конденсаторов С1 и С2, поэтому такая схема может иметь широкое применение.
Если С1»С2, форма импульсов близка к меандру, если С1>>С2, скважность импульсов очень высокая.
При изменении частоты следования импульсов резистором R1 длительность выходного импульса не изменяется, но если регулировать длительность импульса резистором R3, частота следования импульсов будет изменяться. Минимально возможная емкость С2 около сотен пикофарад. Например, если С2=560 пФ, можно получить импульсы длительностью от 10 до 500 мкс, с частотой следования от 1Гц до десятков килогерц при С1 от 300 до 10 нФ.
Литература РАДІОАМАТОР 5.99 Автор: В.Д. Бородай, г.Запорожье
