ИМС TEA2025B представляет собой маломощный двухканальный усилитель низкой частоты. Может использоваться как в стерео-режиме и в моно при мостовом включении. Питание микросхемы TDA2025B однополярное.
Технические характеристики:
- Напряжение питания от 3 до 12 В
- Ток покоя 35 мА (типовое значение)
- Входное напряжение шумов 1,5 мВ (типовое значение)
- Коэффициент усиление 45 дБ для стерео-режима работы
- Коэффициент усиление 51 дБ при мостовом подключении
- Выходная мощность при Uпит=12 В, Rн=8 Ом 2,4 Вт на канал в режиме стерео
- Выходная мощность при Uпит=9 В, Rн=8 Ом 4,7 Вт при мостовом подключении
- КНИ 0,3% (типовое значение)
- Входное сопротивление 30 кОм
Выпускает в двух корпусах DIP16 и DIP20
TEA2025B.pdf
