HT73XX — семейство трех выводных низкопотребляющих КМОП стабилизаторов с высоким максимально допустимым входным напряжением. Приборы имеют типовой ток покоя всего 4 мкА, а максимально допустимое входное напряжение 12 В. Даже при большом выходном токе приборы обеспечивают малое падение выходного напряжения.
HT73XX состоят из высокоточного источника опорного напряжения, схемы коррекции и ограничителя выходного тока. Они доступны в модификациях с установленным при производстве выходным напряжением в пределах от 1.8 к 5.0 В. КМОП технология изготовления стабилизаторов гарантирует низкое падение выходного напряжения и сверхмалый ток потребления. Несмотря на то, что приборы разработаны как стабилизаторы с фиксированным выходным напряжением, вместе с дополнительными компонентами на их основе можно изготовить регулируемые источники напряжения и тока.
Характеристики HT7333
- Сверхнизкий ток покоя: 4 мкА
- Большое максимально допустимое входное напряжение: до 12 В
- Модификации с выходным напряжением 1.8, 2.5, 2.7, 3.0, 3.3, 3.5 или 5.0 В
- Точность стабилизации выходного напряжения: ±3 %
- Максимальный выходной ток: 250 мА
- Низкое падение выходного напряжения
- Низкий температурный коэффициент
Области применение:
- Устройства с автономным питанием
- Стабилизатор напряжения питания микропроцессора
- Стабилизатор напряжения питания сетевых карт
- Связная аппаратура
- Аудио/видео аппаратура
HT73xx.pdf
4,00 (3)
