Усилитель мощности звуковой частоты на ИМС TDA7388 и обеспечивает максимальную мощность 40 Вт на каждый из четырёх каналов. Микросхема выполнена в стандартном 25-ти контактном корпусе. Усилитель обеспечивает низкий уровень шумов и нелинейных искажений. TDA7388 очень часто применяется для построения автомобильных звуковых систем, благодаря допустимому напряжению питания от 10 до 18 вольт и наличию четырёх каналов усиления она идеально подходит для автозвука.
Технические параметры усилителя на TDA7388 :
- Напряжение питания от 10 до 18 вольт.
- Максимальная выходная мощность 4 х 40 Вт.
- Номинальное сопротивление нагрузки : 4 Ом.
- Диапазон воспроизводимых частот от 20 до 20000 Гц.
- Коэффициент гармоник при номинальной мощности (4 Вт) не более 0.15 %.
Усилитель на TDA7388 имеет защиту выходного каскада от короткого замыкания и перегрузок по току, переполюсовки питания и термозащиту. При отключении вывода 4 (st-by) от плюса источника питания, микросхема переводится в дежурный режим с малым током потребления, а вывод 22 предназначен для отключения звука (mute).
tda7388.pdf
