Описываемый фотоэкспозиметр предназначен для определения времени экспозиции при фотопечати и автоматического выключения лампы увеличителя после истечения этого времени. Применение этого прибора позволяет значительно сократить время, затрачиваемое на отпечатку фотоснимков, повысить их качество и исключить расход материалов для пробных отпечатков. Прибор дает возможность плавно регулировать освещенность лампы увеличителя, что создает дополнительное удобство при работе с негативами малой плотности. Минимальное время экспозиции 0,5 с, максимальное — 60 с.
Принципиальная схема экспозиметра показана на рисунке. На логических элементах D1.1 и D1.2 и фоторезисторе R3 собран измерительный узел. На транзисторе VT14 и светодиоде HL1 выполнен узел индикации. Элементы D1.3, D1.4, транзистор VT2, тринистор VS1, диодный мост на диодах КД202К с высокочастотным фильтром на дросселе L1 и конденсаторе С5 составляют регулятор мощности.
Режим работы выбирают переключателем S1. В положении «1» определяют время экспозиции, в положении «2» экспонируют снимок. Если негативы имеют одинаковую плотность и печатают снимки на фотобумаге одного типа, достаточно определить время экспозиции только первого отпечатка, остальные снимки печатают с таким же временем экспозиции.
В положении «1» переключателя S1 через резистор R6 на вывод 9 элемента D1.3 поступает напряжение высокого уровня, что позволяет переменным резистором R12 регулятора мощности установить нужную освещенность проекции снимка. Установив переменным резистором R1 тип используемой фотобумаги, помещают фоторезистор R3 светочувствительным слоем вверх в зону средней освещенности проекции снимка и перемещением движка переменного резистора R5 определяют положение, при котором светодиод HL1 начинает светиться. После этого переключатель S1 переводят в положение «2». Контакты переключателя подключают ко входу элемента D1.1 конденсатор С1, а к выходу — вывод 9 элемента D1.3. Напряжение низкого уровня, поступающее с выхода элемента D1.2 на вывод 9 элемента D1.3, устанавливает регулятор мощности в нерабочий режим и лампа фотоувеличителя гаснет.
Экспонируют снимок кратковременным нажатием на кнопку S2. При нажатии на эту кнопку конденсатор С1 заряжается через резистор R7 до напряжения стабилизации стабилитрона VD2. Для уменьшения времени зарядки конденсатора С1 предусмотрен конденсатор С2 большой емкости. Чтобы конденсатор С1 успел полностью зарядиться, время нажатия на кнопку должно быть не менее 0,5 с. После отпускания кнопки с конденсатора С1 на вход элемента D1.1 поступает напряжение около 9 В, воспринимаемое элементом как напряжение высокого уровня. Элементы D1.1, D1.2 переключаются, и на вывод 9 элемента D1.3 поступает напряжение высокого уровня, устанавливая регулятор мощности в рабочий режим. Время экспозиции определяется сопротивлением резистора R5, через который разряжается конденсатор С1. При напряжении на конденсаторе С1 около 4,5 В элементы D1.1, D1.2 переключаются, регулятор мощности устанавливается в нерабочий режим и лампа фотоувеличителя гаснет. Для исключения взаимовлияния узлов при маломощном источнике питания измерительный узел, а также узел индикации имеют автономные цепи питания.
В экспозиметре вместо КТ940А можно использовать транзистор КТ605Б, но надежность устройства при этом несколько уменьшится. Светодиод АЛ102А можно заменить другим, желательно красного свечения; при этом возможно придется подобрать резистор R10. Конденсатор С1 желательно выбрать типа К52-1 или К52-2. Резистор R5 — СПО, СПОС (эти резисторы позволяют сравнительно плавно регулировать сопротивление вблизи граничных положений движка). Фоторезистор СФЗ-2А можно заменить на СФЗ-2Б или СФЗ-7Б; возможно применение и других фоторезисторов, у которых рабочее напряжение не менее 10 В и темновое сопротивление не менее 10 МОм. Дроссель L1 намотан на стержне диаметром 8 и длиной 50 мм из феррита марки 400НН. Обмотка содержит 120 витков провода ПЭВ-1 0,8. Элементы экспозиметра монтируют на печатной плате, которую после налаживания помещают в пластмассовую коробку. Фоторезистор укрепляют на пластмассовой пластине, его выводы надежно изолируют.
При налаживании и работе с прибором следует помнить, что его элементы находятся под сетевым напряжением.
Налаживание начинают с регулятора мощности. Отключив вывод 9 элемента D1.3 и включив фотоувеличитель, переменным резистором R12 регулируют ток лампы увеличителя. Освещенность проекции кадра должна изменяться примерно от 20 до 100%. Затем присоединяют вывод 9 элемента D1.3 и устанавливают переключатель S1 в положение «2», а движок переменного резистора R5 — в нижнее по схеме положение. При нажатии на кнопку S2 лампа увеличителя должна гаснуть, при отпускании — гореть в течение 1 мин. Если время горения лампы не соответствует указанному, необходимо подобрать конденсатор С1. После этого по секундомеру градуируют шкалу переменного резистора R5.
Для градуировки шкалы переменного резистора R1 нужно сделать несколько отпечатков на фотобумаге (определенный тип бумаги) с негатива средней плотности и записать время экспозиции каждого отпечатка. Затем установить переключатель S1 в положение «1», а ручку переменного резистора R5 — в положение, соответствующее выдержке, потребовавшейся для лучшего отпечатка. Поместив фоторезистор светочувствительным слоем навстречу потоку света от фотоувеличителя в зону средней освещенности кадра, перемещают движок переменного резистора R1 до свечения светодиода HL1. Это положение ручки будет соответствовать чувствительности экспозиметра при работе с фотобумагой (выбранного определенного типа).
Градуируя шкалу переменного резистора R1 для разных типов фотобумаги при установленной освещенности фоторезистора, необходимо поочередно устанавливать выдержки в 1,2, 1,7, 2,5 раза больше выдержки лучшего отпечатка и каждый раз вращением ручки переменного резистора R1 добиваться начала свечения светодиода, отмечая против этого положения соответствующий тип фотобумаги. Нижнее (по схеме) положение движка переменного резистора R1 устанавливают подборкой сопротивления резистора R2.
Источник: Электронные уст-ва для радиолюбителей Н.А. Дробница 1985г.
