Эта схема состоит из 18 светодиодов, из трех каналов, которые вы можете использовать для создания игрушки Сердце Валентина. Схема достаточно проста (и недорогая), основана на микросхеме 4060B, которая представляет собой счетчик и генератор (часов) в одном корпусе. Схема работает от напряжения 9В.
Переменный резистор в схеме используется для регулировки частоты генератора, которая определяет частоту вспышек светодиодов. В микросхеме встроен ограничитель тока поэтому светодиоды могут быть безопасно использоваться без резисторов для ограничения тока.
Внимание!
Использование аккумулятора (или другого источника) с напряжением выше чем 9В может повлечь выход из строя всех светодиодов.
Вам будет необходимо:
- резисторы: 10k, 470k
- подстроечныей резистор: 47К (100k если необходимо)
- конденсатор: 0.1мкФ
- микросхема 4060B
- 16-штырьковый DIL-разъем для микросхемы
- Светодиоды 18шт, диаметром 5 мм, красные (или любое сочетание Красного, оранжевого, желтого и зеленого)
- переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- батарейный зажим для PP3 9V
Скачать шаблон — valtem
Источник материала — http://www.kpsec.freeuk.com/projects/valentine.htm
