Буфер предназначен для увеличения выходной мощности элемента, для согласования выходных и входных уровней сигналов микросхем различного типа. Существуют буферные усилители с передачей сигнала без инверсии и с инверсией. Буферы имеют один вход и один выход.
Инвертор преобразует лог. 1 на входе в лог. 0 на выходе и лог. 0 на входе в лог. 1 на выходе. Инвертор может выполнять функцию согласующего звена как буфер.
Логическая схема ИЛИ осуществляет операцию логического сложения сигналов, поступающих на вход схемы. На выходе схемы всегда имеется логическая 1, если лог. 1 имеется хотя бы на одном входов схемы. Лог. 0 на выходе появится лишь тогда , когда на всех входах одновременно имеется лог. 0.
Логическая схема И-НЕ является инвертором. Если на всех входах схемы присутствует лог. 1 , то на выходе схемы будет лог. 0. Если хотя бы на одном из входов будет присутствовать лог. 0 , то на выходе схемы будет лог. 1.
Логическая схема ИЛИ-НЕ. Сигнал на выходе является инвертированным выходным сигналом схемы ИЛИ. Лог. 1 на выходе схемы будет лишь тогда, когда на всех входах схемы имеется лог. 0. Если хотя бы на одном входе имеется лог. 1, то на выходе схемы будет сигнал лог. 0.
Логическая схема исключающая ИЛИ. Схема имеет на выходе лог. 1 только тогда, когда на одном из ее входов имеется лог. 1, а на другом входе лог. 0. Если одновременно на двух входах схемы будет либо лог. 1, либо лог. 0 , то на ее выходе будет лог. 0.
Логическая схема И осуществляет операцию логического умножения сигналов поступающих на ее входы. На выходе схемы присутствует сигнал лог. 1, если сигнал 1 присутствует на всех входах схемы. Если хотя бы на одном входе схемы имеется лог. 0, то на выходе схемы будет тоже лог. 0.
Логические элементы с открытым коллектором.
Схема элемента у которого выход с открытым коллектором (ОК) показана на рисунке. Для создания выходного перепада напряжения к выходу схемы с ОК необходимо присоединить внешний нагрузочный резистор Rн. Микросхемы серии ТТЛ с ОК применяют для обслуживания светодиодов, сегментов светоиндикаторов и даже ламп накаливания с током потребления до 20 мА. Для некоторых микросхем с ОК Rн можно подключать к более высоковольтному источнику питания для использования с газоразрядными и электролюминесцентными индикаторами.
