ИМС TDA7376B представляет собой сдвоенный мостовой УНЧ и предназначена для использования в автомобильной аудио-аппаратуре. Усилитель на базе TDA7376B имеет защиту от КЗ выхода на землю и шины питания, имеется защита от перегрева и перегрузки выхода. Питание усилителя однополярное от 8 до 18 В, максимальный ток потребления 3,5 А.
Основные технические характеристики:
- Выходная мощность 2 х 40 Вт на на нагрузке 4 Ом
- Выходная мощность 2 х 25 Вт на нагрузке 4 Ом при THD = 10% и напряжении питания 14.4 В
- Возможность работы на нагрузку 2 Ом
- Дифференциальные входы
- Внутренний фиксированный коэффициент усиления 26 дБ
- Функция MUTE
- Автоматический MUTE при низком напряжении питания
- Ждущий режим (Standby)
- Детектор отсечки с установкой порогового уровня искажений
