На базе интегральной схемы TDA7057AQ можно собрать двух канальный маломощный усилитель мощности звуковой частоты, с минимальным кол-во внешних элементов. Максимальная выходная мощность 5 Вт на канал. Напряжение питания микросхемы от 4,5 до 18 В.
Усилитель имеет встроенную схему регулировки громкости (R4) постоянным напряжением с логарифмической характеристикой в диапазоне 73 дБ. При снижении управляющего напряжения до 0,4 В усилитель переходит в режим молчания.
Микросхема имеет защиту от КЗ выхода а так же с шиной питания, имеется термозащита, обладает малой потребляемой мощностью (Imax = 1,25А).
Основные технические характеристики:
- Тип корпуса SIP2-13
- Минимальное напряжение питания 4,5 В
- Максимальное напряжение питания 18В
- Максимальная выходная мощность 2×5 Вт
- Сопротивление нагрузки 4-8 Ом
- Ток покоя 22 мA
- Максимальный ток потребления 1, 25A
- Частотный диапазон 40 Гц-18 KГц
