Как производится реакторное оборудование для ледокольного флота и атомных станций? Почему сварка кольцевого шва на корпусе реактора идет 10 суток? Выдержит ли атомный энергоблок падение самолета? Каким будет ледокол будущего? Наш фильм «Русский атом. Удивительные машины» даст ответы на эти и многие другие вопросы.
Обновлено: 15.02.2017 в 20:56 | Просмотров: 2 078 |
Похожие статьи
Автомобильные часы на светодиодах
Схема часов показана на рисунке, часы собраны на 3-х микросхемах D1-D3. Микросхема К174ИЕ18 - содержит генератор частоты 32768Гц(с внешним кварцем), 2-а делителя на 32768 (сек) и на 60 (мин), счетчик вырабатывающий коммутирующие импульсы для динамической индикации и формирователь звукового сигнала. Цепь кв. резонатора подключена к выводам 13 и 13 D1. Точность хода регулирует С2. Импульсы 1Гц выводятся на 4-й вывод D1. На выходах Т1-Т4 имеется коммутирующие импульсы с частотой 128Гц, скважность...
Мобильная СВ-радиостанция
Технические характеристики: Выходная мощность передатчика при напряжении питания 12В на нагрузке 75 Ом - 3Вт Модуляция - частотная с девиацией 2,5кГц Ток потребления при передачи не более 0,6А Ток потребления при приеме 0,015А Чувствительность приемника при отношении сигн\шум 10дБ не хуже 1мкВ Селективность по соседнему каналу при расстройке на 10 кГц не хуже 36дБ Рабочий диапазон 27МГц Дальность связи с аналогичной радиостанцией составляет 2-5 км в городе и до 15 км на...
Однотактный обратноходовый ИПП на БСИТ
Биполярные транзисторы со статической индукцией (БСИТ) по характеристикам близки к биполярным транзисторам, но имеют более высокое быстродействие и меньшее напряжение насыщения. Большинство специализированных микросхем не пригодны для непосредственного управления БСИТ, так как его необходимо закрывать вытекающим (обратным) током. Поэтому представлена схема ИПП на дискретных элементах. Основные технические характеристики: Напряжение питающей сети - 150...240В Выходное напряжение -...
Схема приемника который может быть перестроен в диапазоне 70...150 МГц без изменения номиналов подстроечных элементов
Приемник может быть перестроен в диапазоне 70...150 МГц без изменения номиналов подстроечных элементов. Реальная чувствительность приемника около 0,3 мкВ, напряжение питания 9 В. Следует заметить, что напряжение питания МС3362 - 2...7 В, а МС34119 2...12 В, поэтому МС3362 питается через стабилизатор напряжения 78L06 с выходным напряжением 6 В. Входной каскад приемника выполнен по традиционной резонансной схеме. Сигнал с антенны А1 через катушку связи L1 поступает во входной контур L2....
Датчик тока и напряжения INA3221 (Arduino)
Датчик тока и напряжения INA3221 представляет собой трех канальный измеритель тока и напряжения. Выпускается в виде готового модуля, в котором установлено несколько светодиодов, сделаны все необходимые разъемы и установлены три шунта. Диапазон измеряемого напряжения находится в диапазоне от 0 до 26 В, а максимальный измеряемый ток составляет около 1,6 А, на канал. Но ограничение в 1,6 А это ограничение установленного шунта, который имеет сопротивление 0,1 Ом, при желании...
