TPA3125D2 — стерео усилитель класса D с выходной мощностью до 10 Вт на канал. Обладая высоким КПД ИМС TPA3125D2 не нуждается в радиаторе охлаждения.Так же усилитель созданный на базе TPA3125D2 имеет защиту от короткого замыкания выхода, тепловую защиту и четырех ступенчатый регулируемый коэффициент усиления (20, 26, 32, 36 дБ).
Основные технические характеристики:
- Напряжение питания от 10 до 26 В
- Номинальное напряжение питания 24 В
- Ток потребления при максимальной выходной мощности 0,8 А
- КПД 82%
- Входное напряжение 1 В (0,8 В — номинальное)
- Частота ШИМ 200-300 кГц
- Коэффициент усиления 4 ступени 20 / 26 / 32 / 36 дБ, выбирается GAIN0 и GAIN1
- КНИ 0,04% на частоте 1 кГц при номинальной выходной мощности
- Коэффициент сигн./шум 90 дБ
- Частотный диапазон от 20 до 22000 Гц
- Выходная мощность при номинальном напряжении питания 2*10 Вт (4 Ом) и 2*8 Вт (8 Ом)
Зависимость коэффициента усиления от логических уровней на GAIN0 и GAIN1
Выбор выходного конденсатора в зависимости от частоты среза и сопротивления нагрузки
Выбор номинала элементов выходного фильтра
Типовая схема усилителя при Rнаг = 4 Ом
Мостовая схема усилителя
Источник — TPA3125D2.pdf
