В Москве представили новую модель отечественного «летающего мотоцикла» Scorpion 3. Он может разгоняться до 50 км/ч, подниматься на 10 метров и летать в течение 27 минут.
Обновлено: 18.02.2017 в 11:55 | Просмотров: 2 360 |
Похожие статьи
Часы на ИВЛ1-7/5 + PT6312 VFD (Arduino)
ИВЛ1-7/ 5 представляет собой цифровой многоразрядный вакуумный люминесцентный индикатор предназначенный для отображения информации в виде цифр от 0 до 9 в 1, 2, 4 и 5-м цифровых разрядах и двух точек в 3-м разряде в средствах отображения информации индивидуального и группового пользования. Основные данные индикатора ИВЛ1–7/5: Цвет свечения: Зеленый Номинальная яркость индикатора 500 кд/м2, минимальная – 300 кд/м2. Напряжение накала: 5 В Ток накала: 120 ± 12 мА ...
Темброблок на TDA8425 + модуль VS1838B (Arduino)
ИМС TDA8425 представляет собой двухканальный (стереофонический) регулятор громкости и тембра с микропроцессорным управлением. На странице http://rcl-radio.ru/?p=51737 ранее было написано как использовать TDA8425 совместно с Arduino Nano, а в качестве органов управления были рассмотрены два варианта, это управление кнопками и управление при помощи энкодера. На этой странице будет рассмотрен вариант использования ИК-модуля VS1838B с пультом управления. Технические...
Трехполосная малогабаритная акустическая система
Основные технические характеристики АС Номинальная (паспортная) мощность. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 (35) Вт Номинальное электрическое сопротивление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Ом Номинальный диапазон воспроизводимых частот . . . . . . . . . . 40...20000 Гц Неравномерность АЧХ в диапазоне частот 50...18000 Гц . . . . . . . . . ±4 дБ Характеристическая чувствительность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 дБ/Вт/м Габариты . . . . . . . . . . . . . . . . ....
Часы на ИВЛ1-7/5 (Arduino)
Темброблок на TDA8425 (Arduino)
ИМС TDA8425 представляет собой двухканальный (стереофонический) регулятор громкости и тембра с микропроцессорным управлением. Технические характеристики: Производитель: Philips Напряжение питания минимальное 7 В Напряжение питания максимальное 13,2 В Частотный диапазон 35...20000 Гц Коэффициент гармоник 0,05% Выходное напряжение максимальное 1 В Регулировка громкости 48 уровней от -88 дБ до +6 дБ с шагом 2 дБ Регулировка тембра НЧ от -12 дБ до +15 дБ с шагом 3 дБ ...
