В этом видео показано как сделать аппарат для пайки угольным стержнем (электродом). Для угольных электродов температура плавления 3800 °С и температура кипения 4200 °С близки, поэтому практически не удается наблюдать процесс плавления, а видно медленное испарение. С помощью такого аппарата можно легко отогреть ржавую гайку, починить клемму аккумулятора, спаивать медные скрутки, напаивать резцы и др.
Обновлено: 12.11.2016 в 19:16 | Просмотров: 6 667 |
Похожие статьи
Электрические вольфрамовые лампы накаливания
В 1879 году Т.А. Эдисон создал лампу накаливания запустив ее в серийное производство, в качестве нити накаливания он использовал угольную нить, которую он получал обугливанием длинный и тонких бамбуковых волокон. Так же он ввел откачку воздуха из баллона. В 1890 году А.Н. Лодыгин продемонстрировал лампу с нитью накала из тугоплавкого металла - молибдена, которой в последствии был заменен на вольфрам. В1903 году были получены первые лампы с вольфрамовой нитью накаливания. В 1906-1910 гг,...
Классификация припоев
Припои принято делить на две группы — мягкие и твёрдые. К мягким относятся припои с температурой плавления до 300°С, к твёрдым — выше 300°С. Кроме того, припои существенно различаются по механической прочности. Мягкие припои имеют предел прочности при растяжении 16—100 МПа, а твёрдые — 100—500МПа. Мягкими припоями являются оловянно-свинцовые сплавы (ПОС) с содержанием олова от 10 (ПОС-10) до 90% (ПОС-90), остальное свинец. Проводимость этих припоев составляет 9—15% чистой меди. Большое...
Пайка для начинающих
В этой статье приводятся рекомендации по выбору оборудования и материалов для качественной пайки, а также некоторые общие советы. Для начала разберемся с процессом пайки. Пайка это процесс образования механического и электрического контакта между металлическими поверхностями, способного выдерживать значительные механические нагрузки. Пайка образуется при высоких температурах (от 180 до 250°С) спаиваемых поверхностей и расплавленного олова. Для качественной пайки недостаточно нагреть одну...
Припои и флюсы
Припой - сплав металлов, предназначенный для соединения деталей и узлов. В зависимости от соединяемых металлов или сплавов выбирают необходимый припой, учитывая температурный режим пайки, размер деталей и многие другие факторы. Так например для пайки толстых проводов использую припой с температурой плавления более высокой чем при пайке тонкого провода. Припои разделяют на мягкие с температурой плавления менее 400°С и твердые с температурой плавления более 500°С. В радиоэлектронной...
Припои и флюсы для электромонтажных работ
Соединение металлических деталей посредством пайки основано на явлении диффузии. Во время пайки происходит взаимное растворение и диффузия припоя и основного металла. Вследствие чего после остывания припоя получается механически прочное соединение, обладающее хорошей электропроводностью. Пайку производят тугоплавкими и легкоплавкими припоями. При электромонтажных работах используют только легкоплавкие припои с низкой температурой плавления (до 300°С). Хорошему соединению деталей при пайке...
Припои и флюсы
