Более двадцати лет назад автор стал пользоваться патроном следующей конструкции (см. рисунок). На валу небольшого электродвигателя 1 винтом 2 закреплена втулка 3. Кстати, для ее изготовления не пришлось применять токарный станок, так как достаточно было подобрать отрезок толстостенной металлической или текстолитовой трубки. Главное, чтобы трубка выдерживала нагревание без повреждения. Поскольку диаметр вала двигателя 2…5 мм, а диаметр сверл для изготовления печатной платы, как правило, 0,4…0,6 мм, то, во первых, сверло 4 надо закрепить во втулке 3, а во вторых,обеспечить соосность. В конструкции применялся оригинальный способ крепления сверла. Это звучит парадоксально, но использовались силы поверхностного натяжения, возникающие в наполнителе 5 – канифоли. Первоначально в отверстие трубки 3, когда она уже закреплена на валу двигателя, засыпают крошки обычной канифоли. Затем эти крошки расплавляют до однородной массы жалом разогретого паяльника. Пока смола не остыла в отверстие такого патрона вставляют сверло 4.
Чтобы обеспечить соосность сверла и вала двигателя, жалом паяльника опять расплавляют канифоль в патроне, не вынимая сверла, и сразу же включают питание электродвигателя. При вращающемся сверле устраняют его биение любым способом, например, поднося пинцет и постепенно сжимая его губки. Если не успеете быстро проделать эту операцию, повторите нагрев канифоли и центровку еще раз.
Затачивать сверло надо периодически без изъятия его из патрона. Естественно, центровку придется повторить. После некоторого опыта вся операция занимает не более 3…10 мин. Необходимо отметить, в стандартные цанговые патроны дрелей не удается надежно зажать сверла малого диаметра – они проворачиваются. Автор наматывает на хвостовую часть сверла виток к витку провод диаметром 0,41…0,62 мм. Сверло зажимается в патроне довольно надежно. Опасность поломок сверл при работе с тяжелыми электродрелями все же существует. Литература:
- Радiоаматор 2005_11 Автор: Е.Л. Яковлев, г. Ужгород
