Схема (см. рисунок) питается от источника +10 — +60 В. Ток покоя 0,2 мА при 60 В. Выходная мощность до 20 Вт. Шлейф может быть длиной 20 м.
Устройство можно также использовать как мощный генератор, удалив гнезда XS1, XS2 и резистор R1.
Транзисторы VT1 и VT2 следует установить на радиаторы площадью соответственно 25 и 64 см2 из алюминия или дюралюминия.
При подключении схемы к источнику питания с постоянным выходным напряжением сопротивление резистора R1 следует подобрать в небольших пределах до получения наибольшей мощности и устойчивой генерации. Конденсатор С1 можно также подобрать по желаемому тонy.
