В крышке чайника надо просверлить отверстие, в которое вставить трубку с термочувствительным элементом (германиевый диод типа Д2А). В момент закипания воды поток пара устремляется в трубку, что фиксируется термочувствительным элементом. Схема выключателя показана на рис.1. При холодном корпусе диода-датчика VD1 его обратный ток мал и триггер, собранный на транзисторах VT1 … VT3, находится в исходном состоянии, при котором VT1 закрыт, а VT2 и VT3 открыты. Открытое состояние транзистора VT3 вызывает отпирание симистора VS1, в результате нагревательный элемент чайника подключается к сети. При закипании воды обратное сопротивление диода VD1 уменьшается, транзистор VT1 открывается и триггер переходит в противоположное состояние, при котором транзисторы VT2 и VT3 закрыты. Симистор VS1 запирается, и нагревательный элемент отклчается. Необходимо помнить, что все элементы устройства находятся под напряжением сети, поэтому они должны иметь надежную изоляцию.
