Известно, чем больше в воздухе отрицательных ионов, тем он полезнее для здоровья.
Воздух в лесу, вблизи водопадов, горных рек содержит 700-3000 отрицательно заряженных ионов в 1см³. В современных городских квартирах телевизоры и компьютеры существенно увеличивают число положительных ионов в воздухе. Положительные ионы вызывают усталость, негативно влияют на здоровье.
Ионизатор насыщает воздух в комнате отрицательными ионами, благодаря чему улучшается самочувствие за счет улучшения кровообращения, регулируется дыхание, повышается интенсивность обмена веществ в организме.
Ионизатор состоит из сферической люстры (рис.1), транзисторного преобразователя тока в переменный с частотой 8-10 кГц (рис. 2).
Преобразователь содержит задающий генератор (DD1, DD2), усилитель мощности (VТ1), предоконечный усилитель (VТ2) и выходной каскад (VТ3), генерирующий переменное напряжение 10-12 кВ. В умножителе (С6-С10 и VD2-VD6) это напряжение умножается генератором отрицательных ионов, которые выделяются на ее иглах под действием высокого напряжения.
Трансформатор Т1 намотан на тороидальном ферритовом сердечнике 28х8. Обмотка I — 300 витков ПЭЛ диаметром 0,15 мм, II — 25 витков ПЭЛ диаметром 0,33 мм; Т2 — на ферритовом сердечнике от строчного трансформатора СДКС-208.
Обмотка I — 45 в. ПЭЛ диаметром 0,53 мм, II — 2500 в. ПЭЛ диаметром 0,1 мм. Ширина намотки Т2 10 мм, через каждый слой надо уложить прокладку из фторопластовой ленты толщиной 50 мкм. Трансформатор Т2 и умножитель помещены в текстолитовый кожух с толщиной стенок 2 мм и залиты парафином (стеарином свечным).
Транзистор КТ812А (VT3) установлен на теплоотводе, преобразователь и его корпус заземлены (на батареи отопления или на трубы водопровода). Источник питания преобразователя должен выдавать два напряжения: +30 В, 280 мА и +5 В, I-40 мА.
Люстра ионизатора (рис.1) представляет собой шаровую поверхность диаметром 400 мм, образованную полукольцами (6 шт.) из алюминиевых труб диаметром 8-10 мм. В полюсах полукольца скреплены специальными шайбами (рис.3). В полукольцах просверливают сквозные отверстия диаметром 3 мм с шагом 35-40 мм. Через отверстия продевают алюминиевый провод диаметром 2,5 мм сверху до низу, образуя параллельные составляющие каркаса шара. К проводам с шагом 35-40 мм припаивают алюминиевые иглы диаметром 1 мм, заостренные на концах, длиной 40-50 мм. Люстру ионизатора подвешивают к потолку на изоляторах. Высокое напряжение подается от умножителя к люстре высоковольтным кабелем.
