На ИМС ТА7769Р можно собрать недорогой усилитель мощности звуковой частоты, выходная мощность которого 1 Вт на канал при нагрузке 4 Ом.
Основные характеристики:
- Рекомендованное напряжение питания микросхемы от 4,5 до 9 В, номинальное 6 В, максимальное 14 В.
- Ток покоя не более 30 мА.
- Входное сопротивление 30 кОм.
- Выходная мощность 1Вт на канал при сопротивлении нагрузки 4 Ом и КНИ = 10 %.
- КНИ 0,15 при выходной мощности 0,25 Вт
Скажите, а как на счет печатной платы.Никто не разрабатывал?
