ГТ310А, ГТ310Б, ГТ310В, ГТ310Г, ГТ310Д, ГТ310Е — германиевые транзисторы, диффузионно-сплавные, p-n-p, усилительные маломощные с нормированным коэффициентом шума, ВЧ. Предназначены для работы в усилителях ВЧ.
Коэффициент шума при f = 1,6 МГц, Uкб = 5В, Iэ = 1 мА не более:
- ГТ310А, ГТ310Б …. 3 дБ
- ГТ310В, ГТ310Г, ГТ310Д, ГТ310Е …. 4 дБ
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=5 В, Iэ=1 мА, f = 50-1000 Гц:
- ГТ310А, ГТ310В, ГТ310Д …. 20-70
- ГТ310Б, ГТ310Г, ГТ310Е …. 60-180
Модуль коэффициента передачи тока при Uкб=5 В, Iэ=5 мА, f = 20 МГц не менее:
- ГТ310А, ГТ310Б …. 8
- ГТ310В, ГТ310Г …. 6
- ГТ310Д, ГТ310Е …. 5
Постоянная времени цепи обратной связи при Uкб=5 В, Iэ=5 мА, f = 5 МГц не более:
- ГТ310А, ГТ310Б, ГТ310В, ГТ310Г …. 300 пс
- ГТ310Д, ГТ310Е …. 500 пс
Входное сопротивление в схеме с общей базой при Uкб=5 В, Iэ=1 мА не более 38 Ом
Выходная проводимость в схеме с общей базой при Uкб=5 В, Iэ=1 мА, f = 50-1000 Гц не более …. 3 мкСм
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при Т = 233-308 К 20 мВт
