Недорогая модернизация домашних светильников своими руками.
Материалы:
Светодиоды Epistar (3 W, 700 ma, теплый белый, световой поток 210 lm),
светодиодные драйверы Arlight (21W, 700 ma и 25W, 700 ma),
алюминиевый профиль (из отходов производства).
Обновлено: 12.01.2016 в 17:44 | Просмотров: 3 199 |
Похожие статьи
LC75823 - ЖКИ драйвер (Arduino)
Как правило у многих радиолюбителей в наличии имеются небольшое количество различных панелей управления и плат индикации от старых магнитол, которые содержат ЖК индикаторы. Зачастую такие индикаторы содержат большое кол-во не нужных элементов которые отнимают полезную площадь ЖК индикатора, но тем не менее такие индикаторы можно применить в различных радиолюбительских проектах. В этой статье речь пойдет о ЖК драйвере LC75823, от том как с ним работать и о его особенностях. ЖК драйвер...
TDA7419 + OLED1.3 + ENCODER + IR + Spectrum Analyzer (LGT8F328)
Ранее на страницах http://rcl-radio.ru/?p=57658 и http://rcl-radio.ru/?p=57700 были показаны примеры создания регулятора громкости и тембра на аудиопроцессоре TDA7419. На этой странице будет рассмотрен аналогичный пример но с использование дисплея OLED и аппаратным 7-и полосным анализатором спектра который встроен в TDA7419. Основные характеристики регулятора громкости и тембра на TDA7419: Напряжение питания 9 В Ток потребления аудиопроцессора 35 мА Входное сопротивление (Rin) 100...
Бесконечное зеркало
Для бесконечного зеркала Вам понадобится: Зеркало Тонированное или затемненное стекло Светодиодная лента или светодиоды Источник питания (батарейки) Корпус зеркала из подручных материалов Бесконечное зеркало можно сделать круглым, квадратным, овальным и тд. На видео показаны все части из которых состоит зеркало и демонстрация зеркала Бесконечное зеркало это не только бесполезная игрушка, но оно имеет практическое воплощение, так например на следующем видео показан...
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ДВУПОЛЯРНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
Если у вас есть двуполярный блок питания, дополните его предлагаемым стабилизатором напряжения. И тогда вы станете обладателем источника, выходное напряжение которого можно регулировать в широких пределах, и не переживать за появление коротких замыканий в нагрузке — автоматика защиты сработает мгновенно. Стабилизатор (см. рисунок) предназначен для использования в лабораторном блоке питания и обеспечивает двуполярное стабилизированное напряжение, которое можно регулировать одним резистором в...
Большие часы на RGB светодиодной ленте WS2811 (ESP8266) - часть 2
Ранее в статье http://rcl-radio.ru/?p=91626 был рассмотрен пример создания больших часов на светодиодной RGB ленте на на основе чипа WS2811 (SM16703) под управлением wi-fi модуля NodeMcu v3 с чипом ESP8266 (ESP-12e). В этой статье будет рассмотрен пример доработки часов, добавлен веб-интерфейс настройки и авторизации в сети в Wi-Fi сети. Перед настройкой интернет часов выполните следующие пункты: Ознакомьтесь с первой частью проекта - http://rcl-radio.ru/?p=91626 Настройка...
Бесконечное зеркало
