Если у Вас есть некий трансформаторный сердечник, из которого нужно сделать трансформатор, то необходимо замерить сердечник (как показано на рисунке), а так же замерить толщину пластины или ленты.
Первым делом необходимо рассчитать площадь сечения сердечника — Sc (см²) и площадь поперечного сечения окна — Sо (см²).
Для тороидального трансформатора:
- Sc = H * (D – d)/2
- S0 = π * d2 / 4
Для Ш и П — образного сердечника:
- Sc = а * b
- S0 = h * c
Определим габаритную мощность нашего сердечника на частоте 50 Гц:
- η — КПД трансформатора,
- Sc — площадь поперечного сечения сердечника, см2,
- So — площадь поперечного сечения окна, см2,
- f — рабочая частота трансформатора, Гц,
- B — магнитная индукция, T,
- j — плотность тока в проводе обмоток, A/мм2,
- Km — коэффициент заполнения окна сердечника медью,
- Kc — коэффициент заполнения сечения сердечника сталью.
При расчете трансформатора необходимо учитывать, что габаритная мощность трансформатора должна быть больше расчетной электрической мощности вторичных обмоток.
Исходными начальными данными для упрощенного расчета являются:
- напряжение первичной обмотки U1
- напряжение вторичной обмотки U2
- ток вторичной обмотки l2
- мощность вторичной обмотки Р2 =I2 * U2 = Рвых
- площадь поперечного сечения сердечника Sc
- площадь поперечного сечения окна So
- рабочая частота трансформатора f = 50 Гц
КПД (η) трансформатора можно взять из таблицы, при условии что Рвых = I2 * U2 (где I2 ток во вторичной обмотке, U2 напряжение вторичной обмотки), если в трансформаторе несколько вторичных обмоток, что считают Pвых каждой и затем их складывают.
Величина | Суммарная мощность вторичных обмоток Рвых, [Вт] | ||||
2-15 | 15-50 | 50-150 | 150-300 | 300-1000 | |
КПД | 0,76-0,88 | 0,88-0,92 | 0,92-0,95 | 0,95-0,96 |
B — магнитная индукция выбирается из таблицы, в зависимости от конструкции магнитопровода и Pвых.
Конструкция магнитопровода | Магнитная индукция Вмах, [Тл] при Рвых, [Вт] | ||||
Броневая (пластинчатая) | |||||
Броневая (ленточная) | |||||
Кольцевая |
j — плотность тока в проводе обмоток , так же выбирается в зависимости от конструкции магнитопровода и Pвых.
Конструкция магнитопровода | Плотность тока J, [а/мм кв.] при Рвых, [Вт] | ||||
Кольцевая |
Рабочее напряж. [В] |
Коэффициент заполнения окна Кm при Рвых, [Вт] | ||||
Броневая (пластинчатая) | до 100 | |||||
100-1000 | ||||||
Броневая (ленточная) | до 100 | |||||
100-1000 | ||||||
Кольцевая |
Коэффициенты заполнения для пластинчатых сердечников указаны в скобках при изоляции пластин лаком или фосфатной пленкой.
Конструкция магнитопровода | Коэффициент заполнения Кс при толщине стали, мм | ||||
Кольцевая |
При первоначальном расчете необходимо соблюдать условие — Pгаб ≥ Pвых, если это условие не выполняется то при расчете уменьшите ток или напряжение вторичной обмотки.
После того как Вы определились с габаритной мощностью трансформатора, можно приступить к расчету напряжения одного витка:
где Sc — площадь поперечного сечения сердечника, f — рабочая частота (50 Гц), B — магнитная индукция выбирается из таблицы, в зависимости от конструкции магнитопровода и Pвых.
Теперь определяем число витков первичной обмотки:
w1=U1/u1
где U1 напряжение первичной обмотки, u1 — напряжение одного витка.
Число витков каждой из вторичных обмоток находим из простой пропорции:
где w1 — кол-во витков первичной обмотки, U1 напряжение первичной обмотки, U2 напряжение вторичной обмотки.
Определим мощность потребляемую трансформатором от сети с учетом потерь:
Р1 = Рвых / η
где η — КПД трансформатора.
Определяем величину тока в первичной обмотке трансформатора:
I1 = P1/U1
Определяем диаметры проводов обмоток трансформатора:
d = 0,632*√ I
где d — диаметр провода, мм, I — ток обмотки, А (для первичной и вторичной обмотки).
Онлайн калькулятор расчета трансформатора мощностью от 5 до 1000Вт
После определения диаметра провода, следует учитывать, что диаметр провода рассчитывается без изоляции, воспользуйтесь таблицей данных обмоточных проводов для определения диаметра провода с изоляцией.
Таблица данных обмоточных проводов.
Диаметр без изоляции, мм |
Сечение меди, мм² |
Диаметр с изоляцией, мм |
0,03 | 0,0007 | 0,045 |
0,04 | 0,0013 | 0,055 |
0,05 | 0,002 | 0,065 |
0,06 | 0,0028 | 0,075 |
0,07 | 0,0039 | 0,085 |
0,08 | 0,005 | 0,095 |
0,09 | 0,0064 | 0,105 |
0,1 | 0,0079 | 0,12 |
0,11 | 0,0095 | 0,13 |
0,12 | 0,0113 | 0,14 |
0,13 | 0,0133 | 0,15 |
0,14 | 0,0154 | 0,16 |
0,15 | 0,0177 | 0,17 |
0,16 | 0,0201 | 0,18 |
0,17 | 0,0227 | 0,19 |
0,18 | 0,0255 | 0,2 |
0,19 | 0,0284 | 0,21 |
0,2 | 0,0314 | 0,225 |
0,21 | 0,0346 | 0,235 |
0,23 | 0,0416 | 0,255 |
0,25 | 0,0491 | 0,275 |
0,27 | 0,0573 | 0,31 |
0,29 | 0,0661 | 0,33 |
0,31 | 0,0755 | 0,35 |
0,33 | 0,0855 | 0,37 |
0,35 | 0,0962 | 0,39 |
0,38 | 0,1134 | 0,42 |
0,41 | 0,132 | 0,45 |
0,44 | 0,1521 | 0,49 |
0,47 | 0,1735 | 0,52 |
0,49 | 0,1885 | 0,54 |
0,51 | 0,2043 | 0,56 |
0,53 | 0,2206 | 0,58 |
0,55 | 0,2376 | 0,6 |
0,57 | 0,2552 | 0,62 |
0,59 | 0,2734 | 0,64 |
0,62 | 0,3019 | 0,67 |
0,64 | 0,3217 | 0,69 |
0,67 | 0,3526 | 0,72 |
0,69 | 0,3739 | 0,74 |
0,72 | 0,4072 | 0,78 |
0,74 | 0,4301 | 0,8 |
0,77 | 0,4657 | 0,83 |
0,8 | 0,5027 | 0,86 |
0,83 | 0,5411 | 0,89 |
0.86 | 0,5809 | 0,92 |
0,9 | 0,6362 | 0,96 |
0,93 | 0,6793 | 0,99 |
0,96 | 0,7238 | 1,02 |
1 | 0,7854 | 1,07 |
1,04 | 0,8495 | 1,12 |
1,08 | 0,9161 | 1,16 |
1,12 | 0,9852 | 1,2 |
1,16 | 1,057 | 1,24 |
1,2 | 1,131 | 1,28 |
1,25 | 1,227 | 1,33 |
1,3 | 1,327 | 1,38 |
1,35 | 1,431 | 1,43 |
1,4 | 1,539 | 1,48 |
1,45 | 1,651 | 1,53 |
1,5 | 1,767 | 1,58 |
1,56 | 1,911 | 1,64 |
1,62 | 2,061 | 1,71 |
1,68 | 2,217 | 1,77 |
1,74 | 2,378 | 1,83 |
1,81 | 2,573 | 1,9 |
1,88 | 2,777 | 1,97 |
1,95 | 2,987 | 2,04 |
2,02 | 3,205 | 2,12 |
2,1 | 3,464 | 2,2 |
2,26 | 4,012 | 2,36 |
2,44 |
4,676 | 2,54 |
