Американский зонд New Horizons сделал новые снимки поверхности Плутона, в районе экватора была обнаружена горная цепь высотой до 3,5 тысяч километров. Как предполагают эксперты, горная цепь была сформирована более 100 миллионов лет назад и все еще находится в процессе формирования.
Обновлено: 18.07.2015 в 20:08 | Просмотров: 2 672 |
Похожие статьи
Реле времени
На данной странице описаны несколько схем реле времени, они просты в изготовлении и позволяют управлять мощной нагрузкой, диапазон выдержки времени 1-60 секунд и 1-60 минут. Первое реле времени построено на полевом транзисторе, оно имеет диапазоны выдержки 1-60 секунд и 1-60 минут, нестабильность выдержки не более 5%. Уст-во содержит бестрансформаторный блок питания, времязадающий узел и двух каскадный усилитель постоянного тока на VT1 VT2. Блок питания - VD1-VD4 VD5. Времязадающий...
Полевые транзисторы
Биполярные транзисторы, нашли чрезвычайно широкое применение в различных областях электронной техники. Однако в ряде случаев их использование затруднено, так как эти приборы управляются током, т. е. потребляют заметную мощность от входной цепи. Это препятствует их использованию при подключении к маломощным источникам входного сигнала. Указанного недостатка лишены полевые транзисторы - полупроводниковые приборы, которые практически не потребляют ток из входной цепи. Полевые транзисторы...
ПРИБОР ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ АККУМУЛЯТОРОВ
Описываемый прибор предназначен для обслуживания кислотных аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 12 В и емкостью от 40 до 100 А*ч. Основное <заболевание> таких батарей - сульфатация, вызывающая повышение внутреннего сопротивления и снижение емкости батареи. Один из наиболее известных методов борьбы с сульфатацией заключается в периодической (1 - 2 раза в год) разрядке батареи малым током (не более 0,05 ее емкости) и последующей зарядке ее таким же током. Менее известен...
Устройство управления подогреванием двигателя
Предлагаемое устройство позволяет автоматически поддерживать двигатель автомобиля в зимнее время. Продогреватель периодически запускает двигатель на некоторое время и останавливает. Длительность работы и паузы можно регулировать раздельно. Авто-прогреватель разработан для эксплуатации на ВАЗ-2106 но может использоваться и любом другом автомобиле. Устройство питается от бортовой сети автомобиля. Технические характеристики Напряжение питания – 12В Общий потребляемый ток –...
Сенсорный звонок
О музыкальных звонках сказано много. В разное время радиолюбителям предлагалось множество самых разнообразных схемных решений от самых простых, воспроизводящих отдельные ноты, до «навороченных» на базе микропроцессоров . Благодаря применению специальных микросхем музыкальных синтезаторов типа УМС7 и УМС8 конструкцию звонка можно упростить при достаточном количестве воспроизводимых мелодий. Предлагаю схему звонка (см. рисунок), которая имеет следующие преимущества: сенсорное управление...
Полевые транзисторы
Сенсорный звонок
