Еще немного и сожрал бы монстр руку.Спасибо, друг помог в беде.
Обновлено: 18.07.2015 в 14:48 | Просмотров: 2 682 |
Похожие статьи
Адресная светодиодная лента (Arduino)
Адресная светодиодная лента представляет собой ленту на которой размещены адресные светодиоды, каждый светодиод состоит из RGB светодиода и контроллера. Адресная лента имеет как правило имеет три входных контакта: +5V, GND и DIN. Каждый отдельный светодиод ленты (пиксель) имеет выход DOUT, для передачи управляющего сигнала к следующему светодиоду. Наиболее популярные адресные ленты работают на чипах WS2812b и WS2811. Чип WS2812b размещен внутри RGB светодиода, питание 5 В, а в адресных...
LGT8F328P таймеры (Arduino)
Микроконтроллер LGT8F328P содержит 4-е таймера, Timer_1 и Timer_3 16 бит, а Timer_0 и Timer_2 8 бит. Использование таймеров позволяет вызывать прерывание микроконтроллера для выполнения определенного фрагмента кода через заранее установленное время. Например необходимо мигать светодиодом каждую секунду, таймер будет запускать каждую секунду фрагмент кода отвечающего за мигание светодиода, в независимости от действия основной программы. Все таймеры содержат счетный регистр TCNT который...
Система мониторинга окружающей среды на основе ESP32 (2 линии датчиков DS18B20 + DHT22)
Система мониторинга окружающей среды, основанная на использовании микроконтроллера ESP32, представляет собой универсальное решение для сбора и анализа данных о температуре и влажности в реальном времени. Она включает в себя несколько ключевых компонентов, обеспечивающих её функциональность и надежность. Компоненты системы: Микроконтроллер ESP32 Сердцем системы является микроконтроллер ESP32, который управляет всеми компонентами устройства и осуществляет связь с внешним миром посредством...
Простой блок питания
Данная статья посвящена простому блоку со стабилизатором типа КРЕН. КРЕН это 3-х или 4-х выводные микросхемы, для примера взята 3-х выводная микросхема. Для стабилизированного напряжения (положительного) можно взять микросхему КРЕН5А, на +5В. Силовая часть (см. рис.1) примерно одинакова для большинства схем где применяются простые интегральные стабилизаторы. Силовая часть состоит из входной розетки, предохранителя и конденсатора (желательно) на 0,1мкФ*400В, ну и конечно силового...
Веб-сервер на W5500 (Arduino)
Сетевой модуль W5500 представляет собой Ethernet-контроллер на базе чипа W5500 (производства компании WIZnet). Для подключения к сети TCP/IP используется разъём RJ-45. Используя данный модуль Вы сможете передавать данные как по локальной сети, так и по сети интернет. В модуле установлен стабилизатор на 3,3 В, что позволяет его записывать от напряжения 5 В, соответственно модуль может работать при питании 3,3 В. Характеристики модуля W5500: Напряжение питания: 3,3 или 5 В постоянного...
