На микросхеме TDA2616 можно собрать простой и качественный усилитель мощности звуковой частоты. Выходная мощность усилителя 12Вт на канал (+\-16В) при сопротивлении нагрузки 8 Ом, при этом КНИ не превышает 0,5%.
Технические характеристики усилителя:
- Минимальное напряжение питания 7,5В
- Максимальное напряжение питания 21В
- Максимальная выходная мощность 12Вт на канал
- Сопротивление нагрузки 8 Ом
- Ток покоя 40 мА
- Максимальный выходной ток 2,2А
Усилитель имеет защиту от перегрева, может работать как от двухполяного питания, так и от однополярного.
