На рисунке показана схема простого блока питания, основой источника питания служит микросхема LM723. Выходное напряжение источника питания может регулироваться от 3 до 30В, сама микросхема имеет выходной ток не более 150 мА, однако при помощи транзисторов VT1 VT2 максимальный выходной ток можно увеличить до 2,5А.
Помимо всего, источник питания имеет защиту от короткого замыкания и перегрузок. Функция защиты от короткого замыкания встроена в микросхему. Микросхема непрерывно сравнивает выходное напряжение (через R5) со своим опорным напряжением, и если разница превышает установленный уровень, корректирует его автоматически. Переменный резистор регулирует выходное напряжение источника питания.
Транзистор VT2 должен быть установлен на теплоотвод.
Источник (сборочный черчеж и печатная плата) — http://www.electronics-lab.com/projects/power/004/index.html
4,00 (2)
