Как можно изготовить печатные платы в домашних условиях с минимальным дискомфортом для домашних и минимальными затратами.
http://www.avislab.com/blog/fotorezist/
Обновлено: 29.04.2015 в 17:27 | Просмотров: 7 213 |
Похожие статьи
Электрошокер
На рисунке показана схема простого электрошокера, В основе схемы лежит блокинг-генератор на транзисторе VT1 который питается от напряжения 9В (например КРОНА). Включение электрошокера производится переключателем S1, а привидение его в действие кнопкой S2. В блокинг-генераторе вырабатываются последовательность импульсов которые во вторичной обмотке W3 Т1 вызывают ударное возбуждение колебаний в параллельном колебательном контуре, состоящем из С2 и первичной обмотки трансформатора Т2. VD1 ... VD3...
Солнечные панели
На этой странице представлена подборка видео об изготовлении солнечных панелей в домашних условиях.Изготовление солнечной панели в домашних условиях Изготовление солнечной панели промышленным способом Изготовление солнечных панелей с применением оргстекла Ну если с солнечными панелями все более менее понятно, необходимо уделить немного внимание солнечному контроллеру. Не рекомендуется подсоединять солнечную панель на прямую с аккумулятором, для этого необходим ...
Мини-тестер домашнего электрика
В настоящее время промышленность выпускает большое количество измерительных приборов, способных удовлетворить запросы любого, даже самого "придирчивого" радиолюбителя. Но многие измерительные приборы можно изготовить своими руками. Иногда под руками может оказаться стрелочная измерительная головка малых размеров, например, на 6 В(ГОСТ 8711-60). Эта головка старого выпуска позволит собрать портативный измерительный прибор (рис.1,а), где 1 - корпус; 2 - индикатор стрелочный РА1; 3 - крышка фонаря...
Малогабаритный УМЗЧ
Статья поможет собрать в домашних условиях хороший усилитель, не затрачивая при этом много времени и средств. Благодаря особенности конструкции корпуса УМЗЧ и применению специализированных микросхем, усилитель имеет малые габариты, высокое качество звука и большую мощность, отдаваемую в нагрузку. Поэтому он является очень мобильным. Характеристики УМЗЧ Выходная мощность на нагрузке 4 Ом......2x22 (TDA1555Q) 2x18 (KIA6210) Полоса воспроизводимых частот, Гц ............20...20...
WP DS Blog Map — карта сайта для посетителей
WP DS Blog Map — карта сайта для посетителей. Для того, чтобы посетителям, которые будут находиться на вашем сайте, было удобно находить нужные статьи, необходимо сделать карту сайта. Карата сайтов бывает двух типов, Google XML Sitemaps для поисковых систем и соответственно карта сайта для посетителей. Плагин WP DS Blog Map создаст карту сайта в формате HTML. Ссылка на карту сайта всегда должна отображаться на главной странице сайта. Для установки плагина WP DS Blog Map войдите в...
Солнечные панели
Малогабаритный УМЗЧ
