Описание самостоятельной сборки усилителя мощности Stonecold. В видео имеется описание принципа работы и назначение элементов, возможные замены.
Видео было перезалито по причине не ошибки в принципиальной схеме.
Ссылка на страницу с печатными платами (7 вариантов):
http://soundbarrel.ru/nabor/nab200W1.htm
Обновлено: 28.04.2015 в 21:29 | Просмотров: 6 510 |
Похожие статьи
Удвоитель напряжения на микросхеме NE555
Описание. Схема простейшего удвоителя напряжения использованием микросхемы NE555 показана на рисунке. Здесь IC NE555 подключен в схеме как нестабильный мультивибратор с частотой генерации около 9KHz. Базы двух транзисторов (Q1 и Q2) подключены напрямую к выходу мультивибратора (контакт 3). При выходе сигнала из мультивибратора в первый момент Q1 будет OFF и Q2 будет ON. Отрицательный вывод конденсатора C3 в этот первоначальный момент замыкается на землю через Q2, и с С3 будет снято входное...
Сборка интегрального усилителя мощности на микросхема TDA7293 своими руками
Подробное описания самостоятельной сборки усилителя мощности на TDA7293. В видео не упомянуто параллельное включения TDA7293, хотя плата позволяет это сделать. Примерно пару лет назад было выяснено, что даже микросхемам одной партии требуется раздельное подключения нагрузки - микросхемы просто взрывались и от этой идеи отказались. Печатная плата на странице текстового описания: http://soundbarrel.ru/nabor/nabTDA729... Видео
КР174ХА34АМ - интегральная схема УКВ приемника с ЧМ (аналог МС7021)
КР174ХА34АМ - интегральная схема УКВ приемника с ЧМ (аналог МС7021) Предназначена для приема и обработки сигналов с частотной модуляцией и усиления сигналов низкой частоты при стереоприеме совместно со стереодекодером. Функциональная схема КР174ХА34АМ показана на рис.1. Внешний вид микросхемы показан на рис.2, описание выводов - в табл.1, электрические параметры - в табл.2. Литература Блокнот "Радіоаматора” № 6
Справочник по полупроводниковым приборам
Студентам, радиолюбителям, техникам может очень помочь этот большой справочник по диодам, стабилитронам, светодиодам, варикапам, туннельным диодам, тиристорам, биполярным и полевым транзисторам, микросхемам. В него включён большой объём данных, соизмеримый с крупными печатными изданиями — самыми дорогими техническими книгами. А данный справочник можно использовать бесплатно. В основу справочника положены федеральные технические условия, а не чужой справочник. Информация предлагаемого...
КТ222хС(х)
КТ222хС(х) – согласованная пара кремниевых NPN-типа проводимости транзисторных структур. Диэлектрическая изоляция Монолитная конструкция Близкое соответствие параметров от 10мкА до 1 мА – коэффициента усиления по постоянному току и напряжению база-эмиттер (100% тестирование) Превосходное тепловое соответствие Низкая взаимная емкость Поставка в кристаллах или в корпусах DIP-8, SO-8 Применяется для гибридных сборок и схем дифференциальных усилителей. Аналог DI4044 (фирмы...
КТ222хС(х)
