На рисунке показана схема простого акустического выключателя освещения. Данная схема может быть применена для подъездного освещения, так как после срабатывания схемы свет будет гореть примерно 2 минуты.
Главная задача применения данной схемы, уменьшение электропотребления внутридомового подъездного освещения, так же применение схемы возможно, там где необходимо включить свет на непродолжительное время.
Схема питается от любого стабилизированного источника питания 12В. Время срабатывания схемы зависит от емкости конденсатора С3. Следует учесть, что схема работает только с лампами накаливания, применение люминесцентных и светодиодных ламп недопустимо .
При сборке и настройке уст-ва будьте внимательны, в схеме используется сетевое напряжение 220В!!!
Источник — http://www.electroschematics.com/2527/sound-activated-lights-circuit/
4,67 (3)
А печатку никто не делал случайно ????
