Как выглядело бы наше небо, если вместо Солнца были бы другие звёзды. Альтернативная история.
if the Sun were replaced by some other stars.
Обновлено: 27.01.2015 в 13:52 | Просмотров: 2 187 |
Похожие статьи
Если бы вместо Луны были планеты Солнечной системы
Как выглядело бы наше небо, если вместо Луны были планеты Солнечной Системы . Альтернативная история. If the Moon were replaced with other planets of Solar System.
Самый маленький одноместный вертолет GEN H-4
Самый маленький вертолет GEN H-4, который занесен в книгу рекордов Гиннеса в Великобритании в 2005 и 2008 годах. На видео показано как сотрудник компании Gen Corporation Yasutoshi Yokoyama летает в воздухе на одноместном вертолете GEN H-4 разработанным Янагисава ( Yanagisawa). Разработан вертолет был еще в начале 1990 года. Вертолет является самым маленьким в мире по отношению веса и длины ротора (3,9м). GEN H-4 имеет два ротора которые вращаются в противоположном направлении...
2,1 - Dual усилитель мощности на TDA7240 и TDA1517
Основная проблема с конструкцией усилителя с общим буфером , является то, что сигналы левого и правого каналов, рано или поздно суммируются. В результате простого сложения, разделение между каналами сводится к минимуму и нарушается сама идея stereofonii. Наиболее эффективным методом суммирования известный сегодня - сигнал активной smesitelyami - фильтры с высоким входным сопротивлением, которое часто используется в полевых транзисторах. Я постарался сделать другим способом - наиболее...
@media print
@media print – это правило CSS, которое позволяет определить стили для печатной версии веб-страницы. Это очень полезно, когда нужно адаптировать внешний вид страницы под печать, например, убрать ненужные элементы интерфейса (меню навигации, баннеры и т.д.), изменить размеры шрифтов и изображений, добавить номера страниц и другие элементы, которые будут полезны при печати. Основные возможности @media print Скрытие элементов: Можно скрыть те части страницы, которые не нужны при печати,...
Оптимизация производительности веб-приложений на JavaScript: лучшие практики и инструменты
Производительность веб-приложений играет ключевую роль в обеспечении положительного пользовательского опыта. Медленные сайты раздражают пользователей и негативно влияют на конверсию и удержание аудитории. В этой статье мы рассмотрим лучшие практики и инструменты для оптимизации производительности веб-приложений на JavaScript, дополнив их примерами и подробностями. 1. Минимизация и сжатие кода Уменьшение размера файлов JavaScript — первый шаг к повышению производительности. Это достигается...
@media print
