Как происходят колебания. Как рождаются волны.
Обновлено: 16.11.2014 в 11:54 | Просмотров: 2 536 |
![]() ![]() ![]() ![]() 4,50 (2) |
Похожие статьи
Дальний и сверхдальний прием УКВ
Качественный прием УКВ возможен на расстояниях значительно превышающих расстояние прямой видимости. Как известно, Земля окружена газообразной оболочкой - атмосферой, учитывая физические свойства и изменения в качественном составе атмосферы, ее подразделяют на пять областей или сфер. Самый нижний слой, непосредственно прилагающий к поверхности Земли и простирающийся до высоты 11...12 км, называется тропосферой. В нем происходят метеорологические явления, связанные с изменением температуры,...
Сверхпроводимость — явление нулевого электрического сопротивления при низких температурах.
[caption id="attachment_133697" align="alignright" width="340"] Авторство: Mai-Linh Doan. Сфотографировано загрузившим, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2911413[/caption] Сверхпроводимость действительно является удивительным физическим феноменом, при котором электрический ток способен течь через проводник без какого-либо сопротивления. Это происходит при достижении определенных температур, называемых критической температурой перехода в сверхпроводящее...
Излучение и распространение радиоволн
Как известно, постоянный ток, проходящий по проводу создает вокруг него постоянное магнитное поле. Когда ток исчезает, то созданное им магнитное поле исчезая возвращает энергию в провод. При переменном токе вокруг провода создается переменное магнитное поле, напряженность которого меняется с частотой тока. Часть энергии магнитного поля возвращается в провод, другая часть энергии в виде электромагнитной волны переходит в окружающее пространство. Таким образом, когда по проводу проходит...
Распространение радиоволн
Радиоволны излучаемые антенной представляют собой электромагнитные и магнитные поля. Скорость распространения радиоволн в пространстве 300000 км/с. Длина волны λ (м) и частота f (МГц) связаны между собой соотношением:λ=300/f. Такое соотношение удобно для практики, поэтому радиовещательные станции работают в диапазонах: километровых - 30...300кГц гектаметровых - 300кГц...3МГц декаметровых - 3...30МГц метровых - 30...300МГц Телевизионное вещание ведется в метровом и дециметровом...
ПРИБОР ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ АККУМУЛЯТОРОВ
Описываемый прибор предназначен для обслуживания кислотных аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 12 В и емкостью от 40 до 100 А*ч. Основное <заболевание> таких батарей - сульфатация, вызывающая повышение внутреннего сопротивления и снижение емкости батареи. Один из наиболее известных методов борьбы с сульфатацией заключается в периодической (1 - 2 раза в год) разрядке батареи малым током (не более 0,05 ее емкости) и последующей зарядке ее таким же током. Менее известен...
4,50 (2)
