В этом выпуске: что такое радиосвязь, как происходит радиосвязь.
Обновлено: 16.11.2014 в 11:46 | Просмотров: 3 117 |
Похожие статьи
AD5228 - электронный потенциометр
ИМС AD5228 представляет собой 32-позиционный электронный потенциометр. Производитель выпускает потенциометры номиналами 10, 50 и 100 кОм. Электронный потенциометр может в ряде случаев заменить механический потенциометр (ограничение по току), в частности его можно использовать при регулировке громкости в предварительных усилителях ЗЧ, при этом электронный потенциометр вносит всего 0,05 % искажений во входной сигнал. При нажатии на кнопки регулировки изменение сопротивления происходит на...
Радиоэлементы и их электрические и эксплуатационные свойства
Радиоэлементы и их электрические и эксплуатационные свойства Конденсаторы Название "конденсатор" было введено в конце XVIII века, когда существовало представление об "электрических жидкостях" и конденсатор рассматривался как прибор для сгущения, конденсирования этих жидкостей. Сейчас это устарелое название сохраняется еще во всех языках, кроме английского, где вместо старого термина condenser уже широко применяется термин capacitor. В отечественной технической литературе распространенным...
Автомобильный индикатор напряжения
Предлагаемое устройство позволяет с достаточной точностью определить напряжение в бортовой сети автомобиля и может быть использовано при зарядке аккумуляторных батарей. В качестве индикатора применен один светодиод зеленого свечения, характер свечения определяет три уровня напряжения сети: менее 12 В — ниже нормы — прерывистые редкие вспыхивания светодиода, 12...14 В — нормальное напряжение — постоянное свечение, более 14 В — выше нормы — прерывистые частые вспыхивания. Такой информации...
Простой радиопередающий узел
На рис.1 показана схема радиомикрофона на интегральной микросхеме МС2833. Данная микросхема успешно применяется в радиопередающих трактах многих радиотелефонов, что свидетельствует о ее надежности и высоком качестве устройств, выполненных на ее основе. Микросхема МС2833 является интегральным передатчиком с частотной модуляцией. Она включает в себя микрофонный логарифмический усилитель, управляемый напряжением ВЧ генератор, нелинейный буферный каскад и два высокочастотных транзистора....
Датчик тока и напряжения INA3221 (Arduino)
Датчик тока и напряжения INA3221 представляет собой трех канальный измеритель тока и напряжения. Выпускается в виде готового модуля, в котором установлено несколько светодиодов, сделаны все необходимые разъемы и установлены три шунта. Диапазон измеряемого напряжения находится в диапазоне от 0 до 26 В, а максимальный измеряемый ток составляет около 1,6 А, на канал. Но ограничение в 1,6 А это ограничение установленного шунта, который имеет сопротивление 0,1 Ом, при желании...
